Realforce R2 TenKeyless Ivory
Topre Variable
Topre Variable Silent
Realforce — японский бренд с историей. Все клавиатуры компании Realforce спроектированы и собраны на территории Японии.
  • Переключатели Topre
Сперва переключатели Topre производят впечатление улучшенных мембранных переключателей с резиновой прокладкой; затем начинает казаться, что вы работаете с механическими переключателями вроде Cherry MX Red или Alps SKCM Cream Damped. Ход клавиш очень гладкий, и точка тактильности приходится почти на самое начало хода. После ее преодоления сопротивление практически пропадает, из-за чего клавиши, как правило, выжимаются до упора при эксплуатации. Точка срабатывания приходится на середину хода, но вы ее вряд ли почувствуете. При нажатии до упора переключатель издает характерный и звучный «цок!», и при возвращении в исходную позицию звук получается примерно такой же. В целом, пользователи сходятся на том, что переключатели Topre работают тише большинства механических переключателей и звучат приятно.
  • Переключатели с разной силой нажатия
В этой модели переключатели с разной силой нажатия установлены таким образом, чтобы пальцы как можно меньше уставали при печати. Для больших и указательных пальцев - 55 грамм, для пальцев послабее (мизинцев) – 30 грамм, для остальных – 45.
    • Низкопрофильные клавиши Step Sculpture 2
    Созданы для максимально комфортной и быстрой печати. Высота клавиш чуть ниже, чем у Cherry профиля, но их форма и площадь верхней грани сохранены без изменений.
      • Крышка для защиты от пыли.
      Сделать клавиатуру еще лучше
      1.1 кг
      43,1 x 15,2 x 3,8
      Япония
