Varmilo Shurikey Hanzo 001
Varmilo EC V2 Daisy
Varmilo EC V2 Sakura
Varmilo EC V2 Rose
Varmilo EC V2 Ivy
Varmilo EC V2 Moxa
Название Shurikey происходит от сочетания слова shuriken (сюрикэн), знаменитого оружия ниндзя всех сортов, со словом key (клавиша). Модель Hanzo названа в честь самурая Хаттори Ханзо, чьё имя стало нарицательным в среде самурайской атрибутики. Но знать это совершенно не обязательно, чтобы эта клавиатура стала вашим мечом, а вы — клавиатурным самураем.
  • Переключатели EC Switch V2
Переключатели Varmilo срабатывают без прямого соприкосновения контактов - это делает нажатие особенно мягким и гладким. Такие переключатели долго прослужат и подарят приятные ощущения от тайпинга.
  • Поддержка беспроводного подключения
Клавиатуру можно подключить через USB Type-C или Bluetooth 5.0. Беспроводной режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно – переключаться между ними можно через FN+Q/W/E
В Bluetooth режиме клавиатура работает до 30 дней без подзарядки с выключенной подсветкой – это 8 часов пользования ежедневно.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий – это делает процесс печати тише.
  • Клавиши толщиной 1.5 мм
Изготовлены из пластика ABS с применением doubleshot технологии – приятные и гладкие на ощупь, а символы никогда не сотрутся.
  • Ручки управления яркостью и громкостью
С помощью двух ручек в правом верхнем углу клавиатуры можно регулировать яркость подсветки и громкость на ПК.
  • Отсоединяемый верхний кожух
Дополнительный кожух в комплекте вносит разнообразие в повседневное использование: выбирайте между двумя цветами или используйте без. Одна клавиатура — три облика.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для управления музыкой и другими функциями. Также можно отключить кнопку Windows и поменять клавиши Ctrl и Caps Lock местами.
  • Белая подсветка
Имеет 6 режимов: статичное свечение, подсветка одной клавиши, волна, дыхание, EKG и стример.
EKG и волна поддерживают настройку скорости и яркости. Для свечения одной клавиши, дыхания и стримера можно настроить только скорость, а для статичного свечения –только яркость.
Режимы меняются через FN + стрелка вверх/вниз, FN + стрелка влево/вправо меняет скорость. Яркость настраивается с помощью одной из ручек в правом верхнем углу клавиатуры.
  • Откидная металлическая подставка
Позволяет приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати.
        Позволяет зажимать одновременно сколько угодно клавиш. Для игр NKRO будет плюсом, но для печати подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Удерживайте FN + S в течение 3 секунд, чтобы переключаться между NKRO и 6KRO. В беспроводном режиме работает только 6KRO.
        Doubleshot ABS
        Частичная
        35 х 11.5 х 3.5 см
        916 г
        • Сменный кожух другого цвета;
        • Дополнительные клавиши ESC, Enter, Пробел другого цвета и клавиши с рисунками.
        Лучшие аксессуары для Varmilo Shurikey Hanzo 001
        Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
        1 890 ₽
