Varmilo Shurikey Hanzo 003
Varmilo EC V2 Sakura
11 990 ₽
Название Shurikey происходит от сочетания слова shuriken (сюрикэн), знаменитого оружия ниндзя всех сортов, со словом key (клавиша). Модель Hanzo названа в честь самурая Хаттори Ханзо, чьё имя стало нарицательным в среде самурайской атрибутики. Но знать это совершенно не обязательно, чтобы эта клавиатура стала вашим мечом, а вы — клавиатурным самураем.
  • Переключатели EC Switch V2
Переключатели Varmilo срабатывают без прямого соприкосновения контактов - это делает нажатие особенно мягким и гладким. Такие переключатели долго прослужат и подарят приятные ощущения от тайпинга.
  • Поддержка беспроводного подключения
Клавиатуру можно подключить через USB Type-C или Bluetooth 5.0. Беспроводной режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно – переключаться между ними можно через FN+Q/W/E.
В Bluetooth режиме клавиатура работает до 30 дней без подзарядки с выключенной подсветкой – это 8 часов пользования ежедневно.
  • Виброизоляция
Находится между плейтом и PCB. Она гасит вибрации от нажатий – это делает процесс печати тише.
  • Клавиши толщиной 1.5 мм
Изготовлены из пластика ABS с применением doubleshot технологии – приятные и гладкие на ощупь, а символы никогда не сотрутся.
  • Ручки управления яркостью и громкостью
С помощью двух ручек в правом верхнем углу клавиатуры можно регулировать яркость подсветки и громкость на ПК.
  • Отсоединяемый верхний кожух
Дополнительный кожух в комплекте вносит разнообразие в повседневное использование: выбирайте между двумя цветами или используйте без. Одна клавиатура — три облика.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для управления музыкой и другими функциями. Также можно отключить кнопку Windows и поменять клавиши Ctrl и Caps Lock местами.
  • Белая подсветка
Имеет 6 режимов: статичное свечение, подсветка одной клавиши, волна, дыхание, EKG и стример.
EKG и волна поддерживают настройку скорости и яркости. Для свечения одной клавиши, дыхания и стримера можно настроить только скорость, а для статичного свечения –только яркость.
Режимы меняются через FN + стрелка вверх/вниз, FN + стрелка влево/вправо меняет скорость. Яркость настраивается с помощью одной из ручек в правом верхнем углу клавиатуры.
  • Откидная металлическая подставка
Позволяет приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати.
        Позволяет зажимать одновременно сколько угодно клавиш. Для игр NKRO будет плюсом, но для печати подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Удерживайте FN + S в течение 3 секунд, чтобы переключаться между NKRO и 6KRO. В беспроводном режиме работает только 6KRO.
        Doubleshot ABS
        Частичная
        916 г
        35 х 11.5 х 3.5 см
        • Сменный кожух другого цвета;
        • Дополнительные клавиши ESC, Enter, Пробел другого цвета и клавиши с рисунками.
