Varmilo Shurikey Saizo 003
Varmilo EC V2 Sakura
Varmilo EC V2 Rose
Varmilo EC V2 Ivy
11 990 ₽
Название Shurikey происходит от сочетания слова shuriken (сюрикэн), знаменитого оружия, со словом key (клавиша). Модель Saizo названа в честь Киригакурэ Сайзо, который входил в состав ниндзя группы под названием "Десять храбрецов Санады". Но знать это совершенно не обязательно, чтобы эта клавиатура стала вашим мечом, а вы — клавиатурным ниндзя.
  • Переключатели EC Switch V2
Переключатели Varmilo срабатывают без прямого соприкосновения контактов — это делает нажатие особенно мягким и гладким. Такие переключатели долго прослужат и подарят приятные ощущения от тайпинга.
Клавиатуру можно подключить через USB Type-C или Bluetooth 5.0. Беспроводной режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно — переключаться между ними можно через Fn + F1/F2/F3.
В Bluetooth режиме клавиатура работает до 200 часов без подзарядки с выключенной подсветкой.
  • Шумо- и виброизоляция
  • Ручки управления яркостью и громкостью
С помощью двух ручек в правом верхнем углу клавиатуры можно регулировать яркость подсветки и громкость на ПК.
  • Клавиши толщиной 1.5 мм
Изготовлены из пластика ABS с применением doubleshot технологии — приятные и гладкие на ощупь, а символы никогда не сотрутся.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для управления музыкой и другими функциями. Также можно отключить кнопку Windows и поменять клавиши Ctrl и Caps Lock местами.
  • Белая подсветка
Имеет 6 режимов: статичное свечение, подсветка одной клавиши, волна, дыхание, EKG и стример.
EKG и волна поддерживают настройку скорости и яркости. Для свечения одной клавиши, дыхания и стримера можно настроить только скорость, а для статичного свечения — только яркость.
Режимы меняются через FN + стрелка вверх/вниз, FN + стрелка влево/вправо меняет скорость. Яркость настраивается с помощью одной из ручек в правом верхнем углу клавиатуры.
  • Регулируемые двойные ножки
Некоторые мультимедиа и дополнительные FN функции могут не работать на MacOS и Android.
Позволяет зажимать одновременно сколько угодно клавиш. Для игр NKRO будет плюсом, но для печати подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Удерживайте FN + S в течение 3 секунд, чтобы переключаться между NKRO и 6KRO. В беспроводном режиме работает только 6KRO.
  • Дополнительные клавиши ESC, Enter, Пробел другого цвета и клавиши с рисунками.
Сделать клавиатуру еще лучше
Doubleshot ABS
Частичная
0.9 кг
33.9 х 14.7 х 3.8 см
