Tex Shinobi DIY HOT-SWAP набор
Этот DIY набор — вариант для настоящих хардкорщиков, привыкших всё делать своими руками. Для сборки понадобятся только 92 переключателя. Выберите свои идеальные, чтобы создать клавиатуру мечты!
Tex Shinobi — это уникальная 7-рядная клавиатура. Дань уважения классической раскладке, применявшейся в олдовых ноутбуках Lenovo / IBM серии ThinkPad вплоть до 2012 года.
Много воды утекло с тех пор, но олды не забыли. Вот и ребята из Tex решили воплотить мечту многих, вернув легенду к жизни, не забыв при этом отсыпать ей щепотку новых возможностей.
Специальные Kailh hot-swap сокеты позволяют заменить переключатели на другие совместимые без паяльника. Для этой клавиатуры подходят стандартные Cherry-подобные переключатели.
  • Семь рядов клавиш
Такое расположение экономит место в ширину, сохраняя при этом количество клавиш. Некогда конструктивная особенность ноутбуков ThinkPad теперь стала фишкой, выделяющей эту клавиатуру на фоне остальных.
  • Указательный стик и клавиши с функцией кнопок мыши
Если у вас нет под рукой мыши — клавиатура сможет взять её обязанности на себя. Указательный стик позволяет перемещать курсор и скроллить страницы. А роль левой и правой кнопок мыши выполняют специальные клавиши под пробелом.
Веб-конфигуратор позволяет создавать свои функциональные макросы и переназначать клавиши. Для настройки доступно три профиля.
Можно подключить через кабель USB Type-C или Bluetooth модуль. В беспроводном режиме клавиатура работает от двух батареек АА — они уже входят в комплект.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для управления музыкой и настройки чувствительности указательного стика. Также есть отдельные клавиши для регулировки громкости.
Без .tex файла: позволяют активировать двойной режим для клавиши Mouse, инвертировать скроллинг указательным стиком по вертикали и менять местами клавиши Fn и левый Ctrl, левый Alt и левый Win, правый Alt и правый Win, App и правый Alt.
C .tex файлом: позволяют переключаться между профилями 1 – 3, активировать двойной режим для клавиши Mouse Fn и инвертировать скроллинг указательным стиком по вертикали.
Подробнее в инструкции
  • Плата;
  • Корпус;
  • Плейт;
  • Набор кейкапов;
  • Три переключателя Cherry MX Low Profile Red для клавиш с функцией мыши;
  • Набор винтов;
  • Два светодиода для Caps Lock ;
  • Кабель USB Type-C — USB Type-A;
  • Велкро застёжка для кабеля;
  • Две насадки для указательного стика;
  • Bluetooth модуль;
  • Две батарейки АА;
  • Четыре красных кольца O-Ring;
  • Наклейка с изображением для обратной стороны корпуса;
