Tofu 65% Acryl DA Brown
Gateron SMD Brown
СОСТАВ
Аналог Cherry MX Brown от Gateron. Подходят для многих задач и чаще всего нравятся тем, кто много времени проводит за набором текста. Сила нажатия для срабатывания составляет 55 грамм.
Клавиши DA профиля выполнены в минималистичном дизайне с расцветкой, сочетающей светло-серую основу с вкраплениями пастельных тонов, а материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры есть стрелки, а значит, об удобстве управления в гонках беспокоиться не придётся.
Использование платы KBD67 REV2 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть RGB подсветка, возможности которой прекрасно сочетаются с выбранным нами корпусом.
    • Акриловый корпус TOFU65
      Прочный акриловый корпус, шикарно переливающийся цветами светодиодов. В темноте выглядит как джедайский меч с мягким контуром свечения. Алюминиевый плейт завершает внешний вид, повышая общую прочность конструкции.
      • Белая подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      РАБОТЫ
          • Смазанные стабилизаторы
          Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
          • Смазанные переключатели
          Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
            • Кастомный кабель GeekBoards
            КОМПЛЕКТАЦИЯ
            • Дополнительные кейкапы из набора «PBT DA 143», установленного на клавиатуре.
            белая (клавиши) + RGB (корпус)
            Cherry Screw-In
            DA
            Софт для настройки клавиатуры:
            Подробнее о QMK
