Tofu 60% Dark Grey Custom Zeal
Zeal PC Zilents V2 62g
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Шикарная кастомная клавиатура на переключателях Zeal PC Zilents v2 (62g), сделанная из качественных деталей и не менее качественно собранная. Внешний вид обязательно порадует поклонников ретро, а техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
В наши кастомы мы вкладываем очень много труда, сил и, конечно же, любви. Чтобы собрать одну такую клавиатуру с нуля, требуется целый рабочий день.
Тихие тактильные переключатели от Zeal PC. Очень гладкие, с ярко выраженным тактильным откликом и силой нажатия для срабатывания, равной 62 граммам. По заверениям производителя, стем в корпусе люфтит даже меньше, чем у легендарных Holy Panda, а тактильный отклик при этом чётче и плавнее. Данные переключатели — своего рода швейцарские часы от мира клавиатур, с ценником, соответствующим статусу.
Набор имеет строгую расцветку с небольшим цветовым акцентом на двух красных клавишах, а MT3 профиль обеспечивает комфортный наклон для печати и винтажный внешний вид. Материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии для нанесения символов. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Использование платы DZ60 Rev 3.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, что будет очень приятным бонусом, если вы захотите переставить её в прозрачный корпус.
      Сплав алюминия 6063 обладает достаточной прочностью и способностью формировать сложные формы с очень гладкими поверхностями, благодаря чему широко применяется в архитектурных элементах, а латунный плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
      • Белая подсветка клавиш
      Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
      • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
      В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
      • Смазанные стабилизаторы
      Сочетание качественных оригинальных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
      • Смазанные переключатели
      Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
      • Кастомный кабель GeekBoards
      • Дополнительные кейкапы из набора «Drop + Matt3o MT3 /dev/tty TKL», установленного на клавиатуре.
      Cherry Screw-In
      MT3
