Tofu 65% Dark Grey Custom Jade
Everglide Dark Jade
Очередное творение от команды мастеров GeekBoards. Отличная кастомная клавиатура на переключателях Everglide Dark Jade, обладающая утончённой и вместе с тем незаурядной внешностью, сделанная из качественных деталей и не менее качественно собранная. Техническое исполнение способно удовлетворить даже самых искушённых. Штучный экземпляр!
В наши кастомы мы вкладываем очень много труда, сил и, конечно же, любви. Чтобы собрать одну такую клавиатуру с нуля, требуется целый рабочий день.
Тактильные переключатели, бросающие вызов знаменитым Holy Panda. Обладая такой же силой нажатия для срабатывания и схожим откликом, тактильные ощущения от творения Everglide чище и чётче, чем от Святых Панд™. Хаузинг сделан из PBT, стем из POM пластика, а пружина из нержавеющей стали позолочена. Сила нажатия для срабатывания составляет 67 грамм.
Мы сделали эти переключатели ещё лучше, установив Film фильтры — специальные пластины, вставляющиеся между верхней и нижней частями хаузинга с целью ограничения смещения стема по бокам. Благодаря такой модификации люфт стема в хаузинге значительно снижается.
Клавиши NP профиля выполнены в минималистичном дизайне с расцветкой, сочетающей светлую основу с серыми акцентами и вкраплениями пастельного голубого, а материалом изготовления послужил высокопрочный пластик PBT с применением dye-sublimation технологии. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надёжность и долговечность.
Несмотря на компактные размеры, у клавиатуры есть стрелки, а значит, об удобстве управления в гоночных играх беспокоиться не придётся.
Использование платы DZ60 Rev 3.0 открывает широкие возможности настройки и записи макросов благодаря функционалу программы VIA. У платы есть нижняя RGB подсветка, что будет очень приятным бонусом, если вы захотите переставить её в прозрачный корпус.
    Сплав алюминия 6063 обладает достаточной прочностью и способностью формировать сложные формы с очень гладкими поверхностями, благодаря чему широко применяется в архитектурных элементах, а алюминиевый плейт обеспечивает дополнительную фиксацию переключателей и просто круто выглядит.
    • Белая подсветка клавиш
    Яркость можно регулировать как через программу VIA, так и на самой клавиатуре: FN + C — снизить уровень яркости, FN + B — повысить уровень яркости, FN + V — включить или выключить подсветку.
    • Шумоизоляция из бипласта (толщина 5 мм)
    В качестве материала для шумопоглощения использован зарекомендовавший себя "Бипласт 5К". Это вязкоэластичный вспененный полиуретан с латексной пропиткой. Самый высокий показатель звукопоглощения в частотном диапазоне: от 1000 до 6300 Гц, коэффициент звукопоглощения до 85%. По нашим исследованиям "Бипласт" оказался лучшим из тестируемых материалов — он не только поглощает звук, издаваемый при тайпинге, но и приятно изменяет его тональность.
    • Смазанные стабилизаторы
    Сочетание качественных стабилизаторов Cherry Screw-In со смазками Permatex и Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace.
    • Смазанные переключатели
    Смазка переключателей Krytox GPL 205g0 делает ход клавиш идеально гладким, а звук более благородным и насыщенным, благодаря чему тактильные ощущения от печати значительно улучшаются.
    • Кастомный кабель GeekBoards
    • Дополнительные кейкапы из набора «NP Grey and white», установленного на клавиатуре.
    Cherry Screw-In
    NP
