Varmilo VA87M Chicken Dinner
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
В данной модели толстые и качественные PBT-кейкапы, смазанные на заводе стабилизаторы, белая подсветка.
    • Белая подсветка
    Дополнительные серые клавиши-модификаторы
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
