Varmilo VA87M Ink rhyme
Cherry MX Black
В данной модели основным цветом является холодный белый, почти все клавиши модификаторы представлены в сером цвете, тогда как клавиши shift/ctrl/windows/alt/fn имеют желтый/розово-красный/фиолетовый/голубой/оранжевый цвета соответственно (в комплекте есть дополнительные вышеперечисленные клавиши в сером цвете, а также Caps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды). Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
    • Белая подсветка
      Дополнительные клавиши-модификаторы.
      Mini-USB
      1.5 метра
      35.5 x 13.5 x 3.5 см
