Varmilo VA87M Milk White
Cherry MX Black
Данная модель имеет черный корпус с белыми клавишами на боках которых выгравированны серые символы. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с выгравированными символами на боках, качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    • Светло-голубая подсветка
    Дополнительные кейкапы Caps Lock и Scroll Lock с окошками.
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
