Varmilo VA87M RGBK
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
В данной модели толстые и качественные PBT-кейкапы, смазанные на заводе стабилизаторы, белая подсветка.
    • Белая подсветка
    Дополнительные клавиши-модификаторы.
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
