Varmilo Cotton Candy VA87M RU
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Green
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
В данной модели основным цветом является светло-голубой с добавлением розового, несмотря на то, что такое сочетание цветов довольно необычно, клавиатура не привлекает лишнего внимания и выглядит лаконично. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Русская раскладка
Русские символы нанесены на клавиши с помощью dye-sub технологии на заводе Varmilo.
    • Светло-голубая подсветка
    Дополнительные Сaps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды.
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
