Varmilo Sakura VA108M RU
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Green
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель расположенная под переключателями имеет ярко выраженную текстуру. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
  • Русская раскладка
Русские символы нанесены на клавиши с помощью dye-sub технологии на заводе Varmilo.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами на боках, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    • Розовая подсветка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
    Дополнительные клавиши: ESC и Пробел без изображений, Caps Lock, Scroll Lock и Num Lock с прорезями под светодиоды.
    Mini-USB
    1.5 метра
    1.1 кг
