Varmilo VD87M Sakura
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАННОЙ МОДЕЛИ КЛАВИАТУРЫ ОТСУТСВУЕТ ПОДСВЕТКА
Беспроводной режим не поддерживается на операционных системах Windows 7 и ниже!
Данная модель представлена в гармоничных бело-розовых тонах, на клавише пробел находится красивая и аккуратная веточка сакуры, а на ESC красуется живописное изображение горы. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Инструкция по подключению клавиатуры через кабель/Bluetooth
  • Универсальность
Клавиатура работает в беспроводном режиме через Bluetooth 4.0, так и через подключенный к ПК кабель USB. Емкость аккумулятора 1200mAh.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии с выгравированными символами на боках, использование dye-sub позволяет символам никогда не стереться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность, клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
      • Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
      • Bluetooth адаптер;
      • Встроенные аккумуляторы;
      • Дополнительные клавиши: ESC и Пробел без изображений, Caps Lock и Scroll Lock с.
      • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно (на клавиатурах Varmilo стабализаторы с завода смазаны чуть более, чем идеально).
      • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
      Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
      Mini-USB
      1.5 метра
      35.5 x 13.5 x 3.5 см
