Varmilo VD87M Sea Melody
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО В ДАННОЙ МОДЕЛИ КЛАВИАТУРЫ ОТСУТСТВУЕТ ПОДСВЕТКА
Беспроводной режим не поддерживается на операционных системах Windows 7 и ниже!
Инструкция по подключению клавиатуры через кабель/Bluetooth
  • Универсальность
Клавиатура работает в беспроводном режиме через Bluetooth 4.0, так и через подключенный к ПК кабель USB. Емкость аккумулятора 1200mAh.
      • Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
      • Bluetooth адаптер;
      • Встроенные аккумуляторы;
      • Смазка стабилизаторов - это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно (на клавиатурах Varmilo стабализаторы с завода смазаны чуть более, чем идеально).
      • Смазка переключателей - следующий уровень, модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
      Звуковое сравнение переключателей до и после смазки - тык.
      Только медиа-клавиши
      Mini-USB
      1.5 метра
      35.5 x 13.5 x 3.5 см
