Varmilo Sword Ariel VTP68
Varmilo MC Daisy L
18 990 ₽ 21 490 ₽
Varmilo Sword Ariel вобрала в себя все самое лучшее от классической модели, но также получила уникальные фишки: алюминиевый корпус, гаскет маунт, шесть слоев виброизоляции и уникальный дизайн с бейджем и утяжелителем. Тяжелая, приятная на ощупь и выглядит безупречно.
Корпус из гладкого анодированного алюминия надолго сохранит свой безупречный внешний вид, а утяжелитель на задней части не даст клавиатуре сдвинуться с места.
  • Кейкапы V-Silk
Изготовлены из прочного PBT пластика с применением dye-sublimation технологии. В сравнении с обычными капами, клавиши гладкие и приятные на ощупь, меньше пачкаются, а символы не стираются и не чувствуются при печати.
  • Питается от аккумулятора на 4000 мАч.
Переключатель под клавишей Caps Lock позволяет задать нужный режим. Положение вниз активирует проводной режим, а положение вверх — беспроводной.
  • Шесть слоев шумо- и виброизоляции
Три слоя из порона и пены помогут сделать процесс печати тише — заполнят полости и поглотят вибрации от нажатий.
А IXPE свитч-пад и два слоя из PET сделают звук более глубоким, насыщенным и собранным.
  • Плейт из текстолита
Более гибкий и тихий по сравнению с алюминием, жестче и тверже поликарбоната, что позволяет получить сбалансированный тайпинг.
Есть 17 режимов: от статичного однотонного до разноцветных переливов. Настроить кастомный режим можно с помощью специального софта.
Специальный софт позволяет создавать свои функциональные макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой.
1.5 кг
34.3 x 11.3 x 1.9 см
JDA
  • Крышка от пыли;
  • Витой USB Type-C кабель;
  • USB-донгл для беспроводного подключения 2.4g;
