Vortex Multix Custom (Japanese simple)
Kailh Box Silent Brown
Бережно собранная мастерами GeekBoards и полностью прокачанная кастомная клавиатура на базе Vortex Multix Summer.
СОСТАВ
  • Переключатели Kailh Box Silent Brown
Kailh Box Silent Brown – тихие тактильные переключатели с приятным глухим звуком при печати.
Набор клавиш для Cherry-подобных переключателей из PBT-пластика с Cherry профилем.
    • Шумоизоляция в корпусе, а так же между плейтом и PCB
    Между плейтом и pcb, а так же в корпус, установлена силиконовая шумоизоляция которая позволяет поглотить часть звука издаваемого свитчами.
    • Hot-Swap и O-ring tray mount PCB
    Hot-Swap — система быстрой замены свитчей на PCB без участия припоя. Это позволит при желании легко заменить переключатели на любые другие совместимые.
    O-ring tray mount — демпферные кольца установленные на стойках крепления для сокращения вибраций передаваемых при печати от верхней части клавиатуры к корпусу. Это делает звук клавиатуры тише и приятнее.
        • Стабилизаторы
        Стабилизаторы GMK SCREW-IN. Крепятся на печатную плату при помощи винтов и намертво сидят на своих местах. Высококачественный пластик POM и металл, хаузинги с улучшенной защитой от выпадения прута. В комплект входят диэлектрические шайбы для винтов, защищающие от возможного короткого замыкания в местах крепления стабилизаторов на плату.
        • Макросы
        Имеется возможность программировать макросы прямо на клавиатуре. Способ программирования описан в инструкции.
            РАБОТЫ
            • Смазка переключателей
            Чтобы свитчи звучали идеально мы смазываем их Krytox GPL 205g0. Это позволяет максимально повысить комфорт от тактильных ощущений при печати и сделать звук приятным как урчание котенка.
                  • Замена и смазка стабилизаторов и антираттлинг мод
                  Сочетание стабилизаторов со смазкой Krytox GPL 205g2 позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace. А установленный антираттлинг мод не оставляет ни малейшего шанса постороннему звуку.
                      Из нюансов: на корпусе имеются едва заметные заводские потертости.
                      КОМПЛЕКТАЦИЯ
                      • Крышка от пыли;
                      • Инструкция;
                      • Дополнительные кейкапы;
                      • Кейкап пуллер;
                      • Свитч пуллер.
