Vortex New POK3R White RGB
Cherry MX RGB Blue
Vortex POK3R — это одна из самых популярных клавиатур формата 60%.
Обновлённая версия получила USB Type-C порт и качественные Double Shot PBT-клавиши вместо старых ABS. Прочный толстый алюминиевый корпус по-прежнему на месте и позволит клавиатуре надёжно прослужить вам долгие годы. Vortex, как и в других своих моделях клавиатур, сделала POK3R полностью программируемой, а компактный размер и отсоединяемый кабель позволят брать эту модель с собой!
Обратите внимание, что в комплектации этой модели нет пуллера для удобной замены кейкапов. Приобрести его вы можете здесь.
Холодный и приятный на ощупь корпус, выполненный из качественного и прочного алюминия, с резиновыми ножками, которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
С помощью PN комбинаций можно поменять цвет, яркость, включить один из встроенных режимов или создать свой собственный вариант подсветки, используя саму клавиатуру.
  • PBT Double Shot клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением Double Shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные 3 можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
  • Дополнительные FN функции
За счёт использования FN-слоя клавиатура имеет аналогичную полноразмерным клавиатурам функциональность при своём компактном размере.
Дают возможность поменять расположение клавиш FN/PN и переключаться между раскладками QWERTY/COLEMAK/DVORAK.
  • N-Key Rollover
Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм-играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в общем можно придерживаться правила: если вы не знаете, что такое NKRO — оно вам не пригодится.
          • Кабель;
          Сделать клавиатуру ещё лучше
          1.5 метра
          0.8 кг
          29.1 x 10.3 x 3.7 см
          • Кабель;
