Vortex POK3R RGB v2
Cherry MX Low Profile Red
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель, который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Обратите внимание, что в комплектации этой модели нет пуллера для удобной замены кейкапов. Приобрести его вы можете здесь.
  • Дополнительные FN функции
За счет использования FN-слоя клавиатура имеет аналогичную полноразмерным клавиатурам функциональность при своем компактном размере.
Имеет множество различных режимов, цвет можно настроить через R, G, B клавиши, либо выбрать готовый цвет из палитры.
Корпус клавиатуры изготовлен из фрезерованного алюминия, на обратной стороне корпуса размещены 6 резиновых ножек.
  • Cherry MX Low Profile Red
Низкопрофильные переключатели позволили уменьшить полный ход клавиш без изменения тактильных ощущений.
  • PBT клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT толщиной 1.25 мм
  • Отсоединяемый кабель USB-C.
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют. Управление музыкой доступно через сочетания FN + Q / W / E / S / D / F, яркость экрана можно регулировать через FN + {[ / }]. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
Из коробки могут быть проблемы с совместимостью! Для их устранения нужно скачать и обновить прошивку клавиатуры, сделать это можно только из-под Windows. Если вам необходимо, чтобы мы обновили прошивку за вас — напишите об этом в комментарии к заказу.
    1.5 метра
    0.5 кг
    29 x 10 x 2 см
    VSA
