WLmouse HUAN63 HE Magnesium Alloys Keyboard White
Gateron Starlight
37 990 ₽
HUAN63 HE — это премиальная механическая клавиатура от WLMOUSE в компактном формате ~65% (64 клавиши), созданная для энтузиастов и геймеров, которые ценят баланс между производительностью и портативностью. Корпус выполнен из сплава магния, что делает клавиатуру одновременно лёгкой и сверхпрочной. Благодаря продуманной конструкции и качественным материалам, HUAN63 HE обеспечивает быстрый отклик, приятный звук и высокую стойкость к использованиям.
С момента каждого нажатия клавиатура адаптируется к вашему стилю печати: система Sparklink 2.0 анализирует движения и оптимизирует отклик в режиме реального времени, а частота опроса до 8000 Гц и полное сканирование клавиш обеспечивают предельно точную регистрацию нажатий.
  • Корпус из MagLux™ (магниевый сплав)
MagLux — это высококачественный сплав магния и других металлов, обладающий впечатляющей прочностью и лёгкостью. Он обеспечивает жёсткость конструкции и устойчивость к износу, оставаясь менее тяжёлым, чем алюминий.
  • Gasket-mount конструкция + сложная система демпфирования
Клавиатура использует монтаж платы на мягких прокладках (gasket), что даёт более «пружинящее» ощущение при наборе. Дополнительно используется несколько слоёв демпферов: PORON core foam, IXPE switch pad, PET-фильм, PORON dampening foam и силиконовая подложка — это существенно уменьшает резонанс и улучшает акустику.
  • Высокая скорость и точность ввода
Благодаря встроенной частоте опроса 8000 Гц и матрице сканирования клавиш 256 тыс., HUAN обеспечивает мгновенное включение и точность на уровне турниров. Каждый ввод регистрируется быстрее, чем вы можете себе представить. Управляйте будущим — на одно нажатие клавиши вперед.
  • Переключатели WLMOUSE × Gateron Starlight
Переключатели Starlight, разработанные совместно WLMOUSE и Gateron, представляют собой магнитные линейные свитчи нового поколения, созданные для максимально плавного хода и молниеносной активации.
Благодаря использованию магнитного ядра нажatie фиксируется без физического контакта, что обеспечивает практически нулевую задержку, высокую точность и огромный ресурс работы — свитчи способны выдержать более 150 миллионов нажатий.
  • Нано-покрытая PCB
Печатная плата покрыта нанопокрытием для защиты от влаги, капель и пота — повышает надёжность даже при интенсивном использовании.
          • Подсветка RGB с двумя зонами освещения
          Полная RGB-подсветка с двумя зонами (dual lighting zones) позволяет создавать сложные и эффектные визуальные схемы.
          • Металлический боковой подвес
          Изящная металлическая подвеска, встроенная сбоку клавиатуры, придает ей элегантности и индивидуальности. Она поддерживает специальные брелоки, эмблемы команд или ограниченный дизайн, что позволяет вашей клавиатуре сохранять индивидуальность.
          • Интеллектуальная система Sparklink 2.0
          • Интеллектуальное управление и простая настройка
          Обновлённый интерфейс WLDrive UI делает работу с клавиатурой проще и удобнее: вы сможете легко настраивать подсветку, переназначать клавиши и тонко регулировать поведение переключателей. Интерфейс остаётся интуитивным и чистым, а будущие обновления добавят расширенные игровые функции и умные инструменты интеграции.
          Мощная кастомизация — без лишних усилий.
                PC
                Type C
                31 x 12 x 4.5 см
                8000 Гц
                WLmouse
                Сканирование клавиш
                256K
                Время отклика
                0.001 мс
                • Кабель USB-C;
                • Кейкап пуллер;
                • Дополнительные свитчи;
                • Отвертка;
