В случае если ваша клавиатура стоит неровно — не пугайтесь! Клавиатуры Вармило собираются вручную, поэтому такая проблема может встретиться, если на заводе при сборке не до конца защёлкнули корпус. Чтобы это исправить, достаточно погнуть клавиатуру с разных сторон, как показано на нашем видео.
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же стали известны благодаря качеству, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основным цветом является светло-голубой с добавлением розового. Несмотря на то, что такое сочетание цветов довольно необычно, клавиатура не привлекает лишнего внимания и выглядит лаконично. Корпус выполнен из качественного пластика, а верхняя панель, расположенная под переключателями, имеет ярко выраженную текстуру. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
Клавишные колпачки толщиной 1.4 мм
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
- Стабилизаторы, смазанные на заводе
Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
- Светло-голубая подсветка
Вместо заводской подсветки мы можем установить для вас уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
- Превосходное качество сборки
- Регулируемые ножки
- Клавиатура полностью совместима с Mac OS
Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
- Клавиатура;
- Коробка;
- Крышка для защиты от пыли;
- Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
- Mini-USB кабель с велкро застежкой;
- Инструкция на английском языке;
- Дополнительные Сaps Lock, Scroll Lock и Num Lock с прорезями под светодиоды.
- Смазка переключателей — модификация, которая доставит максимальное удовольствие. Долгая и кропотливая работа, включает в себя выпаивание, разбор и смазку каждого переключателя.
Звуковое сравнение переключателей до и после смазки — тык - Установка кастомной подсветки — специальная услуга для тех, кто хочет сделать свою клавиатуру ещё более особенной
- Поменять все переключатели — можно поставить любые совместимые свитчи и придать клавиатуре индивидуальный характер
- Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи
- Подобрать кастомный провод — сделаем кабель другой длины в шикарном паракорде
