⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Ducky One 2 Mini RGB
DKON2061ST-BRUPDAZT1
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Black
Cherry MX RGB Speed Silver
нет в наличии
Отливаются из пластика вместе с кейкапом методом двойного литья — Double-shot. Все символы пропускают подсветку.
Больше не продаём
Ура! Теперь Ducky производятся с полноценными русскими символами, пропускающими подсветку. Больше никакой гравировки, только PBT double-shot, только хардкор.
Ducky — производитель, делающий продукцию в первую очередь для геймеров. Необычный дизайн, хорошее качество сборки, PBT double-shot кейкапы, настраиваемая RGB подсветка и очень гибкий в настройке Ducky Macro 2.0 делают клавиатуры данного производителя очень привлекательными в соотношении цены/качества.
Последняя версия прошивки на официальном сайте + Короткая инструкция по прошивке. Существует два варианта прошивки — для модели DKON1861ST / DKME1861ST и для модели DKON2061ST / DKME2061ST.
При выборе варианта необходимо учитывать, какая у вас модель на руках! Номер модели указан на обратной стороне клавиатуры.
Присутствует множество различных режимов, регулировка цвета осуществляется через палитру или отдельную настройку красного, зеленого, синего цветов. Также можно создать кастомный режим статичной подсветки.
    Ducky Macro 2.0 дает возможность создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое.
    • Русифицированные PBT double-shot клавиши
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Также присутствует возможность переключения на 6KRO.
    Информация о совместимости с Mac OS: функции клавиш Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана отсутствуют. Управление музыкой недоступно по умолчанию (за исключением регулировки громкости), однако вы можете назначить действия управления музыкой на любые доступные для этого клавиши (например, FN + Z, X, C, V, B), следуя данной инструкции. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
    Клавиатура не работает со стандартными кабелями Apple Type-C — Type-C (такие входят, например, в комплектацию MacBook)! Если вы хотите подключить клавиатуру к Type-C порту на вашем устройстве, то вам необходимо использовать родной провод клавиатуры через переходник, либо приобрести другой Type-C — Type-C кабель, если у вас его нет. А для решения этой задачи отлично подойдёт один из наших шикарных кастомных кабелей ручной работы :3
    • Дополнительные клавиши-модификаторы случайного цвета:
    • Esc, Backspace, Enter, Num Enter, стрелки, клавиша с изображением 2x;
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    1.6 метра
    30 x 11 x 3.8 см
    0.9 кг
    Диоды
    Ducky
