Ducky Shine 7
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Ducky Shine 7 или, как гласит гугл переводчик, Утиный Блеск 7 - это полноразмерная клавиатура, частично отлитая из сплава цинка, в серо-черном цвете.
Также клавиатура есть в черном исполнении.
Клавиатура оснащена RGB подсветкой, шикарными PBT капами и автоматически повышает статус до "сына маминой подруги". В комплекте присутствует набор из клавиш случайного цвета: esc, enter, num enter, backspace, стрелки, две клавиши с разным изображением утки и дополнительный пробел (из ABS пластика) с изображением собаки. USB Type-C порт спрятан в центре под корпусом.
    Подсветку можно регулировать как через саму клавиатуру, так и через отдельную программу. Присутствует множество различных режимов, регулировка цвета осуществляется через палитру или отдельную настройку красного, зеленого, синего цветов, также можно создать кастомный режим статичной подсветки.
    Ducky Macro 2.0 дает возможность создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое.
    • Корпус из сплава цинка
    Холодный и приятный на ощупь корпус, выполненный из сплава цинка, что делает его в три раза прочнее обычного корпуса из алюминия.
    Дают возможность поменять расположение клавиши FN и переключиться между NKRO и 6KRO.
    • PBT double-shot клавиши
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Также присутствует возможность переключения на 6KRO.
      Информация о совместимости с Mac OS: функции клавиш Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана отсутствуют. Управление музыкой недоступно по умолчанию (за исключением регулировки громкости), однако вы можете назначить действия управления музыкой на любые клавиши (в том числе F-ряда), следуя данной инструкции. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
      • Дополнительные клавиши-модификаторы случайного цвета:
      • Esc, Backspace, Enter, Num Enter, стрелки, клавиша с изображением 2x;
      • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным
      1.6 метра
      1.4 кг
      46 x 13.5 x 3.8 см
