Durgod K330W No Entry
Gateron CAP V2 Crystal Brown
Gateron CAP V2 Crystal Blue
Gateron CAP V2 Crystal Red
Gateron CAP V2 Crystal Yellow
Gateron CAP V2 Crystal Silent Red
K330W — первая массовая клавиатура на переключателях Gateron CAP V2 Crystal. Легкая, компактная, со смазанными стабилизаторами, имеет 2 беспроводных режима и работает до 8 месяцев без подзарядки.
  • Переключатели Gateron CAP V2 Crystal
Разработка Gateron, созданная в сотрудничестве с Durgod на основе Gateron CAP. Переключатели смазаны с завода, а конструкция стэма и хаузинга переработана таким образом, чтобы выпускать избыточный воздух при нажатии. Благодаря этому они ощущаются стабильнее и мягче.
Переключение между режимами осуществляется с помощью специального слайдера – он расположен справа на задней стороне клавиатуры.
Клавиатура также поддерживает подключение к трем устройствам одновременно – подробнее в инструкции.
  • До 240 дней работы без подзарядки
Оптимизированное энергопотребление позволяет клавиатуре работать до 180 дней без подзарядки в режиме 2.4G и до 240 дней в режиме Bluetooth.
  • Компактная и легкая
Клавиатура не займет много места на рабочем столе и ее легко брать с собой – ведь она весит всего 520 грамм.
  • PBT Double-shot клавиши
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой: FN + Z, X, C, V, B, N, M. Также можно отключить кнопку Windows.
  • Клавиатура совместима с Mac OS, Android и iOS
Мультимедийные функции, кроме Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана, доступны через сочетания FN + Z, X, C, V, B, N, M и работают как полагается.
Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
  • Hardcap keycap remover – позволит легко снять кейкапы с клавиатуры;
  • 2.4G адаптер USB (спрятан в корпусе клавиатуры на обратной стороне);
  • Застежка для кабеля;
Сделать клавиатуру ещё лучше
      1.6 метра
      0.52 кг
      30 x 11.2 x 3.6 см
      Durgod
