Durgod Taurus K310 Nebula RGB
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Speed Silver
Durgod — производитель, продукция которого отличается смазанными с завода стабилизаторами и достойным качеством сборки при разумной стоимости.
Nebula в переводе с английского означает туманность, и такое название производитель выбрал неслучайно, ведь она — просто космос! Модель выполнена в матовом чёрном цвете и может похвастаться отличной RGB подсветкой с широкими возможностями кастомизации.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку Windows.
Фирменная подсветка Nebula поддерживает 16.8 млн. цветов и множество регулируемых режимов подсветки, а особо искушённые пользователи откроют для себя широкие возможности кастомизации благодаря ПО Durgod Zeus Engine.
  • Два кабеля в комплекте
Вы можете использовать как USB Type-C, так и старый добрый USB Type-A.
  • PBT double-shot клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
Программа Durgod Zeus Engine позволяет создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое. ПО не поддерживается на Mac OS, однако все ваши настройки, сохранённые в программе на Windows, останутся в памяти клавиатуры, и вы сможете использовать их на Mac.
  • Канавки для укладки кабеля
Расположены с обратной стороны клавиатуры и позволяют выводить кабель в трёх направлениях — слева, справа и посередине.
Двойные регулируемые ножки предоставляют целых два угла наклона клавиатуры для более комфортной печати, а их прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места.
Мультимедийные функции клавиш F-ряда (за исключением Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана) совместимы с Mac OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура может не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
  • Застёжка для кабеля;
  • Наклейка с логотипом Durgod;
  • Подставка для кружки;
Сделать клавиатуру еще лучше
1.8 метра (Type-C - Type-A) + 1 метр (Type-C - Type-C)
43.8 x 13.25 x 2.45 см
Диоды
