Durgod Taurus K310 Space Gray (White LED)
Cherry MX Speed Silver
Durgod — производитель, продукция которого отличается смазанными с завода стабилизаторами и достойным качеством сборки при разумной стоимости.
White Light Limited Edition — версия обычной Taurus, но с белой подсветкой. Данная модель выполнена в классической расцветке Space Gray, что делает её отличным выбором для любителей строгого дизайна.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку Windows.
  • Настраиваемая белая подсветка
Поддерживает 11 режимов, регулировку яркости, скорости и направления анимации.
  • Два кабеля в комплекте
Вы можете использовать как USB Type-C, так и старый добрый USB Type-A.
  • PBT double-shot клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
Программа Durgod Zeus Engine позволяет создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое. ПО не поддерживается на Mac OS, однако все ваши настройки, сохранённые в программе на Windows, останутся в памяти клавиатуры, и вы сможете использовать их на Mac.
  • Канавки для укладки кабеля
Расположены с обратной стороны клавиатуры и позволяют выводить кабель в трёх направлениях — слева, справа и посередине.
Мультимедийные функции клавиш F-ряда (за исключением Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана) совместимы с Mac OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура может не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
  • Застёжка для кабеля;
  • Наклейка с логотипом Durgod;
  • Подставка для кружки;
  • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
  • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным
1.8 метра (Type-C - Type-A) + 1 метр (Type-C - Type-C)
43.8 x 13.25 x 2.45 см
Диоды
DIP
