HELLO GANSS HS108T GG-16
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Yellow
На фотографиях показаны 3D рендеры, поэтому цвет клавиатуры и кейкапов может отличаться от реальной модели. Сейчас мы не можем добавить живые фотографии, но если вам важно знать точный оттенок — напишите нам в поддержку.
HELLO GANSS HS108T — механическая клавиатура в полноразмерном формате с нампадом. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
  • PBT Double-shot клавиши
  • Встроенный аккумулятор
100%
43.8 x 13.2 x 3.2 см
1.185 кг
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Пылезащитный чехол;
  • Дополнительные кейкапы;
  • Адаптер 2.4G.
Лучшие аксессуары для HELLO GANSS HS108T GG-16
Коврик Geekboards Navy Cell
Компрессор Schraub Orkan Max 90000 RPM
Набор из 3 клавиш Geekboards «Mint»
Набор из 3 клавиш Geekboards «Green_blue»
790 ₽
Коврик Geekboards Switch
Коврик Geekboards Cyber
1 890 ₽
