HELLO GANSS HS87T GG-09
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Silent Red
Gateron Yellow
Gateron White
HELLO GANSS HS87T — механическая клавиатура в TKL  формате. Функционал полноразмерной клавиатуры с меньшим количеством клавиш. Внутри только самое нужное: Hot-Swap плата, RGB подсветка, шумоизоляция и беспроводной режим.
  • PBT Double-shot клавиши
  • Встроенный аккумулятор
35.8 x 13.2 x 3.2 см
0.972 кг
HELLO GANSS
  • Кабель USB-A - USB Type-C;
  • Пылезащитный чехол;
  • Дополнительные кейкапы;
  • Адаптер 2.4G.
Лучшие аксессуары для HELLO GANSS HS87T GG-09
Коврик Geekboards Tokyo
3 690 ₽
Коврик Geekboards Cat Heart
3 690 ₽
Клавиша ZOMO Кошачья лапка «Прозрачная»
Набор из 3 клавиш Geekboards «Zebra»
