Кастомная клавиатура Ginkgo65 Pro Black x Copper
HJS Prunus Lannesia
0 ₽ 51 390 ₽
На случай, если не хочется возиться со сборкой с нуля, мы собрали кастомные клавиатуры на базе кита Ginkgo65 Pro — докупать ничего не нужно, все уже готово!
На фото: Кастомная клавиатура Ginkgo65 Pro Black x Copper, Мышь WLmouse Beast X Mini 8K Black, Коврик Geekboards Premium Союз.
На одном из углов есть небольшой косметический дефект покрытия, который заметен только при детальном рассмотрении.
Внутри:
  • Кит Ginkgo65 Pro Black x Copper
  • Набор клавиш Akko «Black on White»
  • Переключатели HJS Prunus Lannesia
Что сделано:
  • Апгрейд стабилизаторов
  • Смазка переключателей
  • Сборка DIY набора
В комплекте:
  • Дополнительные болтики
  • Чехол от Ginkgo65 Pro
На фотографиях показаны прототипы корпусов, а не их реальные модели, поэтому фактический оттенок корпуса может отличаться. Также внутри корпуса допустимы небольшие царапины, которые не влияют на внешний вид конечной сборки.
Утяжелитель на задней части корпуса из нержавеющей стали в золотом зеркальном цвете PVD Gold.
  • Flex cut плата
В версии flex на поверхности платы есть прорези. Они усиливают ее подвижность, помогая максимизировать мягкость и упругость нажатия.
Толщина платы —  1,2 мм , совместима с Ai03 Unified DB.
  • Плейт из поликарбоната
  • Мульти лейаут
Клавиатура поддерживает несколько раскладок: классическую ANSI 65, tsangan нижний ряд и ступенчатый CapsLock.
  • Чехол в комплекте
Набор упакован в твердый чехол — в нем можно перевозить клавиатуру, не переживая о царапинах, или хранить аксессуары и прочие мелочи.
Материал корпуса
Алюминиевый сплав 6063
1.3 кг
320,39мм х 119,47мм х 32,72мм
Угол наклона
7°
Wuque
  • Как воспользоваться VIA?
    Чтобы воспользоваться VIA:
    7. В открывшемся окне выберите ваше устройство и нажмите "Подключение", через несколько секунд клавиатура определится в программе и можно будет приступить к настройке.
