Leopold FC750R BT Gray
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см.
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
    Лучшие аксессуары для Leopold FC750R BT Gray
    Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
    1 890 ₽
