⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Leopold FC750R BT Gray
FC750RBTN/EGBPD
нет в наличии
16 990 ₽
Нет в наличии
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см.
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
    Лучшие аксессуары для Leopold FC750R BT Gray
    • В наличии
    от 590 ₽
    • В наличии
    • В наличии
    Клавиша Wuzenkey «Owl Gloom»
    2 690 ₽
    • В наличии
    от 50 ₽
    • В наличии
    от 2 583.90 ₽ / шт
    • В наличии
    2 990 ₽
    • В наличии
    1 890 ₽
    945 ₽
    • В наличии
    3 990 ₽
    • В наличии
    2 790 ₽
    • В наличии
    2 790 ₽
    • В наличии
    2 690 ₽
    • В наличии
