Leopold FC900R BT White Turquoise Yellow
Cherry MX Silver
В декабре ждём поставку Leopold. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
Leopold FC900R BT White-Turquoise-Yellow — беспроводная клавиатура 100% формата с низкопрофильными double-shot PBT кейкапами и заводской шумоизоляцией.
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
    Лучшие аксессуары для Leopold FC900R BT White Turquoise Yellow
    ЧП
