Miya Mac Summit
Miya — оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур — компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный дизайн с альпинистской тематикой, представляющий собой сочетание нескольких цветов с незабываемыми рисунками на клавишах.
Обратите внимание, что в отличие от остальных Miya эта модель не программируется!
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
  • Белая подсветка
  • Звукопоглощающая подложка
  • Keycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Переходник USB — USB Type-C;
  • Клавиши ESC и Caps Lock.
  • Переделать клавиатуру в Hot Swap — установим на плату специальные сокеты, которые позволят в будущем без паяльника ставить любые совместимые свитчи (однако предупреждаем, что после этого у данной клавиатуры не будет подсветки)
DIP
1.2 кг
34,1 х 10,8 х 5 см
