Miya Pro Rainbow RGB
Miya — оригинальный продукт коллаборации двух известных производителей механических клавиатур — компаний Ducky и Varmilo.
Уникальный радужный дизайн, представляющий собой сочетание классического белого цвета клавиатуры с незабываемыми рисунками на клавишах. Обязательно придётся по вкусу большинству пользователей.
  • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
С помощью программы Varmilo Keyboard вы можете создавать макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой. Вот как она выглядит: тык
  • Настраиваемая RGB подсветка
Управлять подсветкой можно как с помощью клавиатуры, так и с помощью программы. Имеется 12 различных режимов, 4 уровня яркости и 10 уровней скорости. Цвета и скорость можно настраивать в 11 режимах.
Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
  • Keycap puller – позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Клавиша ESC.
1.6 метра
1.2 кг
34,1 х 10,8 х 5 см
