Varmilo Ducky Miya Pro Sakura Cherry MX Red
  • Идеальное состояние, стояла на витрине
    • PBT клавиши толщиной 1.3 мм
    Клавиши изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность.
    С помощью программы Varmilo Keyboard вы можете создавать макросы, переназначать клавиши и управлять подсветкой. Для неё мы сделали отдельную подробную инструкцию.
    • Настраиваемая розовая подсветка
    Управлять подсветкой можно как с помощью клавиатуры, так и с помощью программы. Имеется 12 различных режимов, 4 уровня яркости и 10 уровней скорости. Скорость можно настраивать в 11 режимах.
      • Звукопоглощающая подложка
      Информация о совместимости с Mac OS: мультимедийные функции F-ряда отсутствуют (за исключением регулировки громкости). Яркость экрана можно регулировать через сочетания FN + K / L. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
      розовая
      1.2 кг
      34,1 х 10,8 х 5 см
      Не была в использовании
