Varmilo Shurikey Saizo 001
Varmilo EC V2 Sakura
Varmilo EC V2 Rose
Varmilo EC V2 Ivy
Varmilo EC V2 Moxa
Название Shurikey происходит от сочетания слова shuriken (сюрикэн), знаменитого оружия, со словом key (клавиша). Модель Saizo названа в честь Киригакурэ Сайзо, который входил в состав ниндзя группы под названием "Десять храбрецов Санады". Но знать это совершенно не обязательно, чтобы эта клавиатура стала вашим мечом, а вы — клавиатурным ниндзя.
  • Переключатели EC Switch V2
Переключатели Varmilo срабатывают без прямого соприкосновения контактов — это делает нажатие особенно мягким и гладким. Такие переключатели долго прослужат и подарят приятные ощущения от тайпинга.
Клавиатуру можно подключить через USB Type-C или Bluetooth 5.0. Беспроводной режим поддерживает подключение трёх устройств одновременно — переключаться между ними можно через Fn + F1/F2/F3.
В Bluetooth режиме клавиатура работает до 200 часов без подзарядки с выключенной подсветкой.
  • Шумо- и виброизоляция
  • Ручки управления яркостью и громкостью
С помощью двух ручек в правом верхнем углу клавиатуры можно регулировать яркость подсветки и громкость на ПК.
  • Клавиши толщиной 1.5 мм
Изготовлены из пластика ABS с применением doubleshot технологии — приятные и гладкие на ощупь, а символы никогда не сотрутся.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для управления музыкой и другими функциями. Также можно отключить кнопку Windows и поменять клавиши Ctrl и Caps Lock местами.
  • Белая подсветка
Имеет 6 режимов: статичное свечение, подсветка одной клавиши, волна, дыхание, EKG и стример.
EKG и волна поддерживают настройку скорости и яркости. Для свечения одной клавиши, дыхания и стримера можно настроить только скорость, а для статичного свечения — только яркость.
Режимы меняются через FN + стрелка вверх/вниз, FN + стрелка влево/вправо меняет скорость. Яркость настраивается с помощью одной из ручек в правом верхнем углу клавиатуры.
  • Регулируемые двойные ножки
Некоторые мультимедиа и дополнительные FN функции могут не работать на MacOS и Android.
Позволяет зажимать одновременно сколько угодно клавиш. Для игр NKRO будет плюсом, но для печати подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Удерживайте FN + S в течение 3 секунд, чтобы переключаться между NKRO и 6KRO. В беспроводном режиме работает только 6KRO.
Doubleshot ABS
Частичная
33.9 х 14.7 х 3.8 см
0.9 кг
  • Дополнительные клавиши ESC, Enter, Пробел другого цвета и клавиши с рисунками.
Лучшие аксессуары для Varmilo Shurikey Saizo 001
Клавиша Geekboards «Shift» Yellow
1 890 ₽
