⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Varmilo VA87M RGBK
VA87MN2W/LLK22Rb
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Больше не продаём
В данной модели толстые и качественные PBT-кейкапы, смазанные на заводе стабилизаторы, белая подсветка.
    • Белая подсветка
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройкахПроверено с MAC OS 10.13.
    Дополнительные клавиши-модификаторы.
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
