Varmilo VA87M Cotton Candy
Cherry MX Speed Silver
Varmilo – производитель, которого по многим параметрам можно поставить на один уровень с Леопольд: они так же серьезно относятся к качеству своей продукции, так же не тратят уйму средств на маркетинг и точно так же используют премиальные материалы в своей продукции, но что же их отличает? А отличает их страсть к необычным цветовым решениям. Леопольд стараются выпускать свои продукты в сдержанных и классических тонах, Вармило же не боится экспериментировать и её продукцию можно найти как в классическом исполнении, так и в весьма необычных цветовых решениях.
В данной модели основным цветом является светло-голубой с добавлением розового. Несмотря на то, что такое сочетание цветов довольно необычно, клавиатура не привлекает лишнего внимания и выглядит лаконично. Mini-USB порт спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре имеются центральная и две боковые канавки под кабель.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку windows и поменять клавиши Fn и Win/Ctrl и Caps Lock местами.
Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии, с выгравированными символами на боках. Использование dye-sub позволяет символам никогда не стираться и никак не чувствоваться при печати, а качественный PBT пластик гарантирует надежность и долговечность. Клавиши имеют слегка текстурированный верх и приятны на ощупь.
    Сочетание стабилизаторов и смазки позволяет добиться максимально равномерного и плавного хода клавиш enter/space/shift/backspace, а сами колпачки легко снять с клавиатуры.
    • Светло-голубая подсветка
    Вместо заводской подсветки мы можем установить для вас уникальную кастомную подсветку любого цвета и в любых комбинациях по вашему индивидуальному запросу.
    Все мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
    • Varmilo wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
    • Дополнительные Сaps Lock и Scroll Lock с прорезями под светодиоды.
    • Смазка стабилизаторов — это самая популярная и самая приятная модификация. Must Have. Совершенно точно, комфорт при использовании клавиатуры повысится очень значительно (на клавиатурах Varmilo стабилизаторы с завода смазаны чуть более, чем идеально).
    • Установка кастомной подсветки — специальная услуга для тех, кто хочет сделать свою клавиатуру ещё более особенной.
    Mini-USB
    1.5 метра
    35.5 x 13.5 x 3.5 см
