⚡ Временно увеличены сроки:
  • Тех. сервис: до 14 дней
  • Гравировка: до 7 дней
Vortex Core RGB
VTG47BRNBEGR
Cherry MX RGB Brown
Cherry MX RGB Blue
Cherry MX RGB Red
Cherry MX RGB Silent Red
Cherry MX RGB Black
Cherry MX RGB Speed Silver
нет в наличии
23 690 ₽
Нет в наличии
Внимание! Vortex немного изменили раскладку на новых Core RGB, актуальная раскладка представлена на схеме (см. фото 2)
Из коробки могут быть проблемы совместимости с Mac OS! Для устранения проблем нужно скачать и обновить прошивку клавиатуры, сделать это можно только из-под Windows. Если вам необходимо, чтобы мы обновили прошивку за вас — напишите об этом в комментарии к заказу.
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, rgb подсветка, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель, который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Данную модель сложно назвать просто компактной: она сверхкомпактная и чем-то похожа на Кинезис. Как и Кинезис, такая клавиатура требует определенных навыков, без которых начать работать поначалу будет непросто.
Расположение клавиш ъ, э, х нестандартно, а доступ к различным символам (%, !, ? и т.д.) спрятан в FN-слое, к этому нужно будет привыкнуть или перенастроить под себя. Но когда освоитесь, станет понятно насколько такая клавиатура удобна. Она невероятно маленькая и очень легкая, в сумке или рюкзаке она практически не будет занимать места, но при этом у вас под рукой всегда будет полноценная механическая клавиатура.
Окраска клавиатуры — это сочетание классического кремово-белого цвета со светло-коричневыми клавишами-модификаторами в сером корпусе. Разъём Micro-USB вынесен на левый верхний торец.
Обратите внимание, что в комплектации этой модели нет пуллера для удобной замены кейкапов. Приобрести его вы можете здесь
  • Дополнительные FN функции
Имеет множество различных режимов, цвет можно настроить через R, G, B клавиши, либо выбрать готовый цвет из палитры.
  • Сверхкомпактная
Клавиатура очень маленькая и очень легкая, в сумке или рюкзаке она будет занимать совсем немного места.
Холодный и приятный на ощупь корпус, выполненный из качественного и прочного алюминия, с резиновыми ножками, которые позволят клавиатуре лежать на столе как влитой.
На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно настроить под себя используя саму клавиатуру.
  • Двойной пробел
Это не просто пробел, поделенный на две части — в вашем распоряжении появилась дополнительная клавиша, вынесенная в удобное место, на которую можно назначить любое действие в пару нажатий.
  • PBT клавиши
Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Такая комбинация позволит клавишам сохранять свой первоначальный внешний вид очень долго.
  • Клавиатура частично совместима с Mac OS
Клавиатура частично совместима с MAC OS: мультимедиа и дополнительные FN функции совместимы с MAC OS и работают как полагается, поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках, но обновить прошивку клавиатуры можно только на Windows.
  • N-Key Rollover
Позволяет одновременно нажимать неограниченное количество клавиш (NKRO). Может быть полезно стенографистам, в ритм-играх или играх на двух человек с одной клавиатуры, но в общем можно придерживаться правила: если вы не знаете, что такое NKRO – оно вам не пригодится.
40%
Частичная
Micro-USB
1.5 метра
25 x 7.5 x 2.5 см
0.4 кг
DSA
Диоды
Vortex
  • Кабель с велкро застежкой.
Лучшие аксессуары для Vortex Core RGB
