Vortex Tab 60
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX Silent Black
Vortexgear – известный в кругах любителей качественной механики Тайваньский производитель. Выделяются от других производителей своим желанием упаковать в компактный корпус огромный функционал: обширная программируемость, отсутствие зазоров между клавишами, стабилизаторы собственного производства.
Также это единственный Hi-end производитель, который делает кейкапы с довольно редкими и любимыми сообществом профилями SA и DSA. Если вы ищете чего-то необычного или что-то очень портативное с богатым функционалом – вам к Vortex.
Не устанавливайте MPC прошивку, будут проблемы с функциональностью!
Внимание! В комплекте данной клавиатуры отсутствуют батарейки.
Вы можете найти их здесь: Батарейки Duracell ААА
Активация беспроводного режима:
Примечание:
- Когда батарейки разряжаются, загорается красный индикатор;
- Питание от кабеля USB-C автоматически включается при его подключении.
  • Беспроводная клавиатура
Отсутствие проводов и полная свобода действий! Bluetooth 3.0
Клавиатуру можно подключить к 4 устройствам одновременно и переключаться между ними с помощью сочетания PN + J/K/L/;
    • Пластиковый корпус
    Vortex решили пойти на компромисс, серия Tab имеет пластиковый корпус, но все ради Bluetooth технологии, и теперь у пользователя есть возможность не использовать провода при наборе текста.
    На клавиатуре есть 4 слоя: 1 неизменяемый стандартный, остальные слои можно настроить под себя, используя саму клавиатуру.
    • PBT клавиши
    Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением dye-sublimation технологии. Такая комбинация позволит клавишам сохранять свой первоначальный внешний вид очень долго.
    • Клавиатура полностью совместима с Mac OS
    FN-слой полностью работает, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
      • Синхронизация
      Особенность этой клавиатуры заключается в том, что она получила Bluetooth модуль и обзавелась очень необычной функцией, а именно возможностью синхронизировать 4 устройства.
      • Энергопотребление
      Клавиатура работает от 2 батареек формата AAA, также клавиатура имеет Type-C порт
      29,2 x 10,6 x 3 см
      0.5 кг
      Тайвань
      DSA
      Vortex
      • Отсоединяемый кабель USB-C;
      • Дополнительные клавиши-модификаторы (Enter, Ctrl, Alt, Shift и cmd / option для удобства работы с Mac OS);
      • Кейкап-пуллер.
      Лучшие аксессуары для Vortex Tab 60
