Wuque ZOOM TKL DYNA Gunmetal Gray
32 990 ₽
ZOOM TKL DYNA Gunmetal Gray — продвинутая TKL-база для сборки,, где стиль и инженерная продуманность сочетаются с максимальной гибкостью в настройке под любые задачи.
Это не просто очередной набор клавиш — это универсальная платформа для творчества, продуктивной работы и игровых сессий, созданная на базе лучших традиций линейки Zoom.
Главные особенности
  • Алюминиевый корпус — Корпус выполнен из прочного алюминия 6063 с анодированной и Acustatic-обработанной поверхностью, а строгий, но комфортный профиль с углом наклона 6,7 ° делает набор удобным даже в продолжительных сессиях.
  • Стильный серебристый цвет GT Silver выгодно выделяет клавиатуру на столе, а оформление гармонично вписывается как в рабочий, так и в игровой сетап.
  • Три способа подключения — DYNA предлагает три универсальных способа подключения — по USB-C, через Bluetooth 5.4 или по радиоканалу 2.4 GHz — и поддерживает сверхвысокую частоту опроса: в проводном режиме до 8 KHz с минимальной задержкой ~0,6 ms. Благодаря этому клавиатура отзывчива в играх, плавна в динамике и стабильна в любых сценариях использования.
  • Хотсвап — Модель построена на Tri-mode PCB с хотсвап-поддержкой MX-совместимых переключателей, что позволяет менять свитчи без пайки и подбирать их под желаемый звук и тактильность. Набор из двух аккумуляторов по 4000 mAh обеспечивает длительную автономность без подзарядки.
  • Gasket Mount —  Особое внимание уделено акустике и ощущениям от печати: DYNA сочетает четыре варианта системы крепления корпуса и несколько вариантов демпфера (Poron, Cork и классическая пена), позволяя добиться мягкого, насыщенного или более звонкого звучания по вкусу пользователя.
  • Программируемая —  Универсальность усилена поддержкой ANSI и ISO-раскладок, интегрированной RGB-подсветкой и полной совместимостью с программируемыми настройками (VIA), которые дают полный контроль над функциональностью клавиш и режимами работы.
Дополнительные фишки
  • Можно собрать всего за 30 минут благодаря системе без винтов.
  • Есть разные варианты звука: более мягкий или более звонкий — за счёт комплектных прокладок.
  • Множество аксессуаров: задние крылья, разные бейджи, декоративные решётки.
  • До 15 расцветок корпуса с защитным Acustatic покрытием.
ZOOM TKL DYNA Gunmetal Gray — это гармония продуманной конструкции, стильного дизайна и глубоких возможностей кастомизации, готовая стать центральным элементом вашей рабочей станции или игрового места.
Meletrix
  • Алюминиевый верхний и нижний корпус
  • Стандартный экранный модуль
  • Внутренний вес
  • Литий-ионные аккумуляторы ×2
  • Tri-mode Hot-swap RGB PCB (в зависимости от опций)
  • Контактная дочерняя плата
  • Шлейфы Ribbon Cable ×2
  • Энкодер + ручка (knob)
  • Пластина (Plate, в зависимости от опций)
  • Набор демпферов (в зависимости от опций)
  • Стабилизаторы 4+1
  • Системы крепления (Top / Elastic Bar / Silica Gel / Split O-ring)
  • Беспроводной приёмник 2.4 ГГц
  • USB-кабель
  • Отвёртка
  • Контактный фиксатор
  • Чехол для хранения
  • Коробка для хранения
