Ducky Mecha RGB Mini
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Ducky Mecha RGB Mini - идеальный вариант для тех, кому обычного корпуса Ducky One 2 Mini было мало. Теперь это прочный, гладкий, тактильно приятный алюминий.
Последняя версия прошивки на официальном сайте. Существует два варианта прошивки - для модели DKON1861ST / DKME1861ST и для модели DKON2061ST / DKME2061ST.
При выборе варианта необходимо учитывать, какая у вас модель на руках! Номер модели указан на обратной стороне клавиатуры.
  • Металлический корпус
Одно из главных преимуществ модели Mecha — монолитный корпус из алюминия, благодаря которому клавиатура прочна, надёжна и просто круто выглядит.
По неподтвержденной информации, корпус клавиатуры позволяет сражаться с ее помощью не только в играх. Но это не точно.
Присутствует множество различных режимов, регулировка цвета осуществляется через палитру или отдельную настройку красного, зеленого, синего цветов, также можно создать кастомный режим статичной подсветки.
    Ducky Macro 2.0 дает возможность создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое.
    • PBT double-shot клавиши
    Колпачки изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надежность в эксплуатации.
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Также присутствует возможность переключения на 6KRO.
    • Ducky wire keycap puller – позволит легко снять колпачки с клавиатуры;
    • Дополнительные клавиши-модификаторы случайного цвета:
    • Esc, Backspace, Enter, Num Enter, стрелки, клавиша с изображением 2x;
    • Допонительный пробел (из ABS пластика) с изображением.
    • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным
    1.6 метра
    1 порт
    0.8 кг
    29 х 10 х 40 см
