Ducky One 2 RGB TKL White
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
При заказе клавиатуры с лазерной гравировкой важно знать — на активно используемых клавишах она со временем может предательски стираться!
Ducky — производитель, делающий продукцию в первую очередь для геймеров. Необычный дизайн, хорошее качество сборки, PBT double-shot кейкапы, настраиваемая RGB подсветка и очень гибкий в настройке Ducky Macro 2.0 делают клавиатуры данного производителя очень привлекательными в соотношении цены/качества.
    Подсветку можно регулировать как через саму клавиатуру, так и через отдельную программу. Присутствует множество различных режимов, регулировка цвета осуществляется через палитру или отдельную настройку красного, зеленого, синего цветов, также можно создать кастомный режим статичной подсветки.
    Ducky Macro 2.0 дает возможность создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое.
      • PBT double-shot клавиши
      Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
      Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура имеет шанс не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Также присутствует возможность переключения на 6KRO.
      Информация о совместимости с Mac OS: функции клавиш Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана отсутствуют. Управление музыкой недоступно по умолчанию (за исключением регулировки громкости), однако вы можете назначить действия управления музыкой на любые клавиши (в том числе F-ряда), следуя данной инструкции. Поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках Mac OS.
      • Дополнительные клавиши-модификаторы случайного цвета:
      • Esc, Backspace, Enter, Num Enter, стрелки, клавиша с изображением 2x;
      • Проложить шумоизоляцию  — клавиатура станет менее звонкой, а звук, в целом, более благородным
      0.9 кг
      44.5 x 14.2 x 3 см
