Durgod Fusion Navigator
Cherry MX Speed Silver
15 490 ₽
Fusion — это пламенный привет из 80-х всем любителям ретро эстетики. Имеет два беспроводных режима, смазанные стабилизаторы и неубиваемые кейкапы.
В клавиатуре на переключателях Cherry MX Blue в пробеле используется переключатель Cherry MX Green.
Переключение между режимами осуществляется с помощью специального слайдера – он расположен справа на задней стороне клавиатуры.
Благодаря беспроводному подключению вы также можете подключить клавиатуру к устройствам на iOS или Android. Подробнее в инструкции.
Если клавиатура не видит адаптер 2.4G, используйте cофт для принудительного сопряжения клавиатуры и адаптера + инструкция на русском языке.
  • PBT double-shot клавиши
  • До 40 дней работы без подзарядки
Оптимизированное энергопотребление позволяет работать в беспроводном режиме до 40 дней без подзарядки.
  • Два кабеля в комплекте
Можно использовать как USB Type-C, так и старый добрый USB Type-A.
Информация о совместимости с Mac OS:
Мультимедиа функции F-ряда, кроме регулировки громкости, не будут работать на Mac.
Чтобы регулировать громкость с помощью клавиш, зайдите в системные настройки, нажмите на значок «Клавиатура» и поставьте галочку «Использовать функциональные клавиши F1, F2 и др. как стандартные». После этого громкость будет регулироваться через сочетания FN + F11/F12.
Поменять местами клавиши-модификаторы также можно в системных настройках.
  • 2.4G адаптер USB (спрятан в корпусе клавиатуры под логотипом Durgod);
  • Застежка для кабеля;
Сделать клавиатуру еще лучше
0.6 кг
31.6 x 13.4 x 4.5 см
Диоды
Durgod
  • Кабель USB Type-C - USB Type-C 100 см;
  • Кабель USB Type-C - USB Type-A 160 см;
