⚡ Сроки увеличены
Сроки сервиса временно увеличены — до 14 дней. На сервисе сейчас жарко, поэтому собираем, чиним и настраиваем аккуратно, но дольше, чем обычно.
Гравировка занимает до 7 дней — делаем с душой, но без спешки.
— У поддержки сейчас очень высокая загруженность — поэтому отвечаем на звонки и сообщения с задержкой. Но обязательно ответим каждому — спасибо, что ждёте и не теряете нас 🙏
Если вопрос срочный, то пишите в наш тг-бот @GeekboardsBot 🤖🤍
Durgod Taurus K320 Space Gray
DUR-320-BRN/SGR
Cherry MX Black
Cherry MX Speed Silver
нет в наличии
10 690 ₽
Нет в наличии
Durgod — производитель, продукция которого отличается смазанными с завода стабилизаторами и достойным качеством сборки при разумной стоимости.
Данная модель выполнена в классической расцветке Space Gray, что делает её отличным выбором для любителей строгого дизайна.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также имеется возможность отключить кнопку Windows.
  • Два кабеля в комплекте
Вы можете использовать как USB Type-C, так и старый добрый USB Type-A.
    • PBT double-shot клавиши
    Изготовлены из высокопрочного пластика PBT с применением double-shot технологии, что гарантирует их долговечность и надёжность в эксплуатации.
    Программа Durgod Zeus Engine позволяет создавать макросы. Можно создать свои мультимедиа, функциональные макросы и многое другое. ПО не поддерживается на Mac OS, однако все ваши настройки, сохранённые в программе на Windows, останутся в памяти клавиатуры, и вы сможете использовать их на Mac.
    • Канавки для укладки кабеля
    Расположены с обратной стороны клавиатуры и позволяют выводить кабель в трёх направлениях — слева, справа и посередине.
    Мультимедийные функции клавиш F-ряда (за исключением Launchpad, Mission Control и регулировки яркости экрана) совместимы с Mac OS и работают как полагается, а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках.
    Позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Для печати идеально подойдет как 6KRO, так и NKRO, независимо от вашей скорости. Для игр NKRO будет плюсом и неважно, нажимаете ли вы больше 6 кнопок или нет, поскольку, играя в любую игру, вы можете случайно нажать пару лишних клавиш и из-за этого клавиатура может не среагировать на нажатие, которые вы хотели совершить изначально. Осторожно, старые BIOS-ы могут не реагировать на клавиатуру из-за NKRO.
    • Застёжка для кабеля;
    • Наклейка с логотипом Durgod;
    • Подставка для кружки;
    Сделать клавиатуру ещё лучше
    1.8 метра (Type-C - Type-A) + 1 метр (Type-C - Type-C)
    37.5 x 13.2 x 2.4 см
    0.9 кг
