Kinesis Freestyle Pro
Механическая эргономическая клавиатура на переключателях Cherry MX. Разделённая на две части конструкция клавиатуры (сплит) позволяет выбрать максимально комфортное расстояние между запястьями и расположить их анатомически правильно, благодаря чему руки меньше устают при работе, а риск возникновения туннельного синдрома снижается.
В клавиатуре используется новый движок программирования клавиш SmartSet, позволяющий создавать сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", которые помогут вставлять готовые куски кода или наиболее часто повторяющиеся фразы, значительно повышая продуктивность вашей работы.
  • Сплит конструкция
Две половины клавиатуры соединены 50-сантиметровым кабелем, благодаря чему их можно расположить на ширине плеч или в соответствии с вашими предпочтениями и телосложением, подобрав подходящее вам расстояние для расположения запястьев под прямым углом. Такое положение рук минимизирует напряжение и предотвращает неестественное изгибание кистей, способное стать причиной туннельного синдрома (RSI - Repetitive Strain Injury), сопровождающегося болезненными ощущениями в кистях и пальцах рук, вплоть до потери трудоспособности.
Базовая конфигурация обеспечивает расстояние до 30.5 сантиметров, однако если вам нужно больше — просто снимите крышку отсека для кабеля, расположенного на обратной стороне левой половины и вытяните кабель до нужной вам длины (максимум 50.8 см).
  • Нулевой угол наклона клавиш
Большинство клавиатур, включая эргономические модели, сделаны с наклоном в 10 градусов. Подобная конструкция сгибает запястья, пальцы оказываются выше лучезапястного сустава, что значительно ухудшает кровообращение в руках и приводит к их боли, усталости и онемению. Freestyle Pro имеет наклон в ноль градусов, благодаря чему ваше запястье располагается на одной высоте с предплечьем и кистью. Таким образом, все клавиши находятся ниже уровня запястья, а это значит, что вам не придётся тянуться за ними "вверх".
    Новый движок SmartSet позволяет настраивать раскладку клавиатуры и записывать макросы без стороннего ПО или специальных драйверов. Вы можете делать это как с помощью одной лишь клавиатуры, так и запустив графический интерфейс прямо из её памяти, без всякой установки, используя проводник Windows или Mac OS (для Mac OS версии 10.15 Catalina и выше потребуется скачать 64-битную версию SmartSet App для рабочего стола)
    SmartSet позволяет сохранять сотни макросов длиной до 300 символов "на лету", выбирая из девяти скоростей воспроизведения и настраивая временные задержки. В них можно хранить особые сочетания клавиш, часто используемые фразы или куски кода.
    Также вы можете настраивать до девяти вариантов QWERTY и Dvorak раскладок или создавать свои собственные с нуля, перемещая любую клавишу в любое место клавиатуры. В каждой раскладке есть второй слой, который можно запрограммировать независимо от основного. Можно полностью настроить клавиатуру под себя и оптимально распределить нагрузку между руками. Все настройки сохраняются во встроенную флеш-память объёмом 4 Мб, а файлы раскладок имеют простое текстовое расширение .txt, что позволяет легко просматривать, редактировать и делиться ими.
    Обновите прошивку, чтобы получить возможность записывать до 100 макросов на каждую раскладку!
    • 8 дополнительных клавиш
    Клавиши предварительно запрограммированы для быстрого выполнения часто используемых комбинаций, таких как "копировать", "вставить", "отменить" и пр., однако вы можете переназначить их так же, как и любую клавишу на клавиатуре.
        • Переключение между режимами Windows и Mac
        В зависимости от выбранного режима меняется предназначение клавиш Windows, Ctrl и Alt. В режиме Mac левый и правый Alt заменяются на Command, а правый Ctrl и Windows заменяются на Alt Option. Для режима Mac в комплекте есть сменные клавиши с нужными символами.
        • Расширение возможностей
        Работа с Freestyle Pro может быть ещё эффективнее в сочетании с независимой тройной педалью Savant Elite2 Triple Pedal. Вы можете использовать её вместо клавиш мыши или назначить любые макросы, освободив руки для более удобной и быстрой работы с клавиатурой. Также советуем приобрести комплект V3 Pro Lifters для создания горизонтального наклона, чтобы сделать клавиатуру ещё удобнее и эргономичнее. Либо Freestyle VIP3 Pro Premium - комплект из эргономичных подставок для клавиатуры и подставок под запястья.
        • 4 сменные клавиши для режима Mac;
        • Кейкап пуллер — позволит легко снять клавиши с клавиатуры;
        • Краткое руководство по началу работы (на английском языке).
        Сделать клавиатуру еще лучше
        ABS
        сплит
        1.83 метра
        39.4 x 18.4 x 3.2 см
        1.2 кг
        США
        Kinesis
        2 года
        Лучшие аксессуары для Kinesis Freestyle Pro
