Leopold FC660M PD RU Dots
Наша официальная коллаборация с брендом Leopold теперь с ярким акцентом!
Строгий дизайн Leopold FC660M PD RU оценят фанаты классики. А качественная сборка, неубиваемые даблшот клавиши из PBT пластика и шумоизоляция делают эту клавиатуру универсальной для любых целей.
  • Doubleshot PBT кейкапы
Кейкапы получились неубиваемыми, а символы, в том числе русские, невозможно стереть – ведь они отлиты из пластика. Клавиши приятны на ощупь, а при нажатии издают мягкий глухой звук. Мы проделали большую работу, чтобы русифицированные клавиатуры Leopold появились на свет.
Клавиатура поддерживает сочетания клавиш для регулировки громкости и управления музыкой - все как у полноразмерной клавиатуры, только через FN-слой.
Дают возможность поменять местами функции кнопок Ctrl и Caps Lock, Windows и Alt, Windows и Fn или отключить Windows.
  • Звукопоглощающая подложка
Если тишина имеет большое значение, рекомендуем заменить заводскую шумоизоляцию на нашу из бипласта.
Заметно ниже Cherry профиля и имеют оптимальный угол наклона для комфортной печати.
Leopold славится качественными материалами и сборкой. Прочный пластиковый корпус, монолитная конструкция, PBT кейкапы, шумоизоляция — все это делает клавиатуру надежным товарищем на многие годы.
FN-слой работает (кроме клавиш F6, F8, F9), а поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Проверено с MAC OS 10.13.
Mini-USB
32.5 x 10.9 x 3.3 см
Диоды
  • Кабель с велкро застежкой;
  • Защита от пыли;
  • Клавиши Ctrl, Spacebar, Enter черного цвета;
Лучшие аксессуары для Leopold FC660M PD RU Dots
Компрессор Schraub Orkan Max 90000 RPM
Клавиша Geekboards «Enter» Yellow
Компрессор Schraub Orkan Pro 50000 RPM
Коврик Geekboards Navy Cell
Коврик Geekboards Switch
