Leopold FC750R BT Gray
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX2A Red
18 990 ₽
Клавиша XIIX «Owl Gloom» Клавиша XIIX «Owl Gloom»
Коврик Geekboards Premium Mustard Cell Коврик Geekboards Premium Mustard Cell
В апреле ждём поставку Leopold. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см.
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
