Leopold FC750R BT Gray
Cherry MX Black
Cherry MX Clear
Cherry MX Speed Silver
Cherry MX2A Red
18 990 ₽
WOBKEY Rainy 75 Pro Anodized Black WOBKEY Rainy 75 Pro Anodized Black
Кастомный пробел Geekboards Кастомный пробел Geekboards
Клавиша XIIX «Pepe the Frog» Клавиша XIIX «Pepe the Frog»
Переключатели Wuque Studio Переключатели Wuque Studio
Pulsar X2 H Wireless Size 2 White Pulsar X2 H Wireless Size 2 White
Кабель авиатор Attack Shark Mint Кабель авиатор Attack Shark Mint
В апреле ждём поставку Leopold. Напоминаем, что для предзаказа необходима полная оплата!
    • Поддержка Bluetooth 5.1
    • Разъём Type-C
    • Клавиши толщиной 1,5 мм
    • Шумоизоляция
    36 x 14 x 3.3 см.
    Диоды
    • Защита от пыли;
    • Кабель с велкро застежкой;
    • Кейкап пуллер;
    • Батарейки типа ААА - 2шт;
